Zadní stěrač..
Zadní stěrač..
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Štv 3. Apr 2008, 20:01
Zdravím, problém s kontrolkou jsme zdárně vyřeąili, tak se pustíme do daląího ne??
Mám problém se zadním stěračem..kdyľ ho dám do polohy jedna (jen setření) tak se nic neděje, a kdyľ ostříknu zadní sklo, tak se stěrač bezproblému rozběhne...takľe motorek je asi ok, a chyba je jinde, ale kde?? Poraďte...
Podotýkm, ľe tentokrát to asi v chlupech nebude :D
ToFra_XsaraBreak
Re: Zadní stěrač..
Poslaťod jakub_k » Štv 3. Apr 2008, 20:44
ToFra_XsaraBreak píše:Zdravím, problém s kontrolkou jsme zdárně vyřeąili, tak se pustíme do daląího ne??
to vidim na tu packu .. me to zase nestira vubec .. jen mi to cura na sklo :)
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
Poslaťod pj » Pia 4. Apr 2008, 7:02
opet nacate draty - pruchodka mezi dvermi a karoserii - delalo mi to neco podobneho a byl nalomeny drat.
pj
Poslaťod jakub_k » Pia 4. Apr 2008, 7:09
pj píše:opet nacate draty - pruchodka mezi dvermi a karoserii - delalo mi to neco podobneho a byl nalomeny drat.
nojo, ale kdyz mu to zacne stirat po tom co to ostrikne, tak bych to nevidel na pruchodku
jakub_k
drát
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Pia 4. Apr 2008, 7:25
Teď jde o to, jestli nevede ke stěrači na kaľdou funkci (stírání a stírání+ostřik) jiný drát..nemáte někdo plánek elektroinstalace..
ToFra_XsaraBreak
Poslaťod MP » Pia 4. Apr 2008, 7:51
No tak jak tak asi bude nejlepąí se do té průchodky podívat ... já tam měl třeba i načnutou tu hadičku , pak to jen "čůralo" a zbytek tekl někudy do kufru ... ale myslím ľe kdyľ jsem měl přelomenej drát a nestíral stěrač , tak něsetřel ani při ostřiku ..
proměřím..
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Pia 4. Apr 2008, 7:57
No tak já aľ dnes dorazím domů..tak vąe pořádně proměřím a uvidíme...ale je mi divné, ľe normálně nejede a s ostříknutím jo..aby nebyl problém v přepínači...
ToFra_XsaraBreak
Re: proměřím..
Poslaťod jakub_k » Pia 4. Apr 2008, 7:58
ToFra_XsaraBreak píše:No tak já aľ dnes dorazím domů..tak vąe pořádně proměřím a uvidíme...ale je mi divné, ľe normálně nejede a s ostříknutím jo..aby nebyl problém v přepínači...
no vzdyt to rikam celou dobu :)
jakub_k
Poslaťod Cvrček » Pia 4. Apr 2008, 8:59
Skotroluj taky relé. To je umístěný přímo u zadního stěrače. Je umístěný na leľato. Měl sem v něm uklepaný dva kontakty. A stěrač si stíral pouze jak se mu chtělo. Tedy lépe řečeno,jak sem zavřel kufr.
Poslaťod pj » Pia 4. Apr 2008, 9:01
jakub_k píše:
Ano, muze to byt cokoli :-)
Ja mel tyto problemy a od te doby za vse muze pruchodka (mam X1 break).
1) nejdriv neslo 3 brzove svetlo - o tom jsme se dovedel az kdyz kamos za mnou skoro nedobrzdil - opraveno poprve
2) pak mi prestal jit sterac - fungoval jen kdyz jsem dal stirat s odstrikem a pak kdyz prselo tak mi zcela nahodne stiral i na prvni polohu - tj 1 za minutu pak 5 min nic pak dalsi minutu porad - to ale vim ze jsem neco nakladal a zatekla mi za tu pruchodku voda - po 1. oprave byla spatne zadelana - 2. oprava
3) pak mi sice prvni poloha fungovala ale zas mi nesel odstrik - takze 3. oprava tyden po te 2. oprave.
Jinac ty problemy 2 a 3 byly pred 1-2 lety tak snad je to jak jsme psal.
Zkontrolovanim tech dratu na 90% zjistis ze potrebuji obmenit ci spravit.
To same s pruchodkami na prednich dverich i kdyz tam je to mene casteji - nesly stahovat okna, naklapet zrcatka a cekam ze brzo jeste nepujdou zavirat dvere centralem (tento problem jsme jeste nastesti nemel):-).
pj
RELÉ
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Pia 4. Apr 2008, 9:01
to cvrček: Tak relátko jsem uľ objevil také a koukal se na něj...a vypadalo vpořádku, ale nemohu to tvrdit 100%, jelikoľ po elektrické stránce ho nemám jak odzkouąet, ale pořád mi to nesedí s tím stíráním u ostřiku...
ToFra_XsaraBreak
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Pia 4. Apr 2008, 9:07
pj píše:
jakub_k píše:
Na průchodku se mi to nezdá, jelikoľ, tu jsem kontroloval, kdyľ jsem hledal problém s kontrolkou otevřených dveří (viz. jiná kapitola), a ľádný poruąený či načatý drát jsem nezjistil, ale jak říkám, zkusím t proměřit, při zapnutém obyč stírání zda mi jde dozadu ą»áva a při normálním, pak to proměřím před a za relé a uvidíme, jestli mi tam půjde proud, a pokud tam nebude, tak to bude v kabelu...
ToFra_XsaraBreak
Poslaťod Cvrček » Pia 4. Apr 2008, 9:18
No mě to začalo taky podobně. Stíralo jenom s střikem a pak po asi měsíci uľ vubec nic. Jenom čůrek od ostřikovače. Ale Moľná by to stálo za to vyndat a překontrolovat tu páčku. Není to nic těľkýho. Postup najdeą v sekci Jak na to,téma Rychlé cvakání přeruąovače blinkrů aneb oprava levé páčky. Postup je stejný. Je to práce tak na hodinku. Pokud nejsi neąika a při sestavování ti to vąechno sedne zpátky.
A myslím si,ľe na to relé nepotřebujeą ľádnou zkoąečku. Stačí sundat ten modrej kryt a podívat se jestli připojení kontaktu je v pořádku,nebo sou prasklý.
měření a testy..
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Ned 6. Apr 2008, 21:00
Tak po dvou hodinách tu mám závěr z testování proudů vedoucích k zadnímu stěrači.
Pokud jsem to dobře pochopil, tak dozadu vedou dráty: stálé +, stálé -, stěrač +, stěrač+ostřik +...
stěrač a stěrač+ostřik jsou při vyplé páčce jako mínus (zkouąeno amatérskou zkouąečko (ľárovka).
Takľe pokud to dobře chápu, tak se stěrač spouątí přivedením + na relé, které vąe přepustí do motorku..a kostra je stálá a neměnná..(například u ąkodovky to bylo, ľe se stěrač pouątěl ukostřením..).
Pokud to co jsem výąe napsal je pravda, tak mi při přepnutí páčky na ouhé stírání nejde proud +...
Co jsem zkouąel dál, tak při sepnutí s ostřikem se mi oběví + na jednom kontaktu. Daląí test byl, zda je chyba v kabelu či spínači, pľe pokud není zaplý spínač, tak je na kabelu -, tudíľ by se při napojení stálého + a měnného stěrače (při vypnutí -) měla ľárovka rozsvítit...ale není tomu tak, coľ mi naznačuje, ľe je někde ľvejklý drát...kde jsou nejčastějąí místa?? Kudy vedou dráty od přepínače směrem dozadu a kudy vedou 5tými dveřmi u breaka??
ToFra_XsaraBreak
Poslaťod Rope » Ned 6. Apr 2008, 21:09
Ostřikovač je v pravém předním podběhu, takľe nepovede dozadu do dveří napájení. Protoľe je na zadní stěrač funkční jako cyklovač , tak bych viděl i jako moľný problém rele cyklovače zadního stěrače.Ale nevím jestli máą bsi.
